Üdvözlet!
Rövid sztori egy LG lcdTV-ről.
Leírom, hátha segít a későbbiekben valakinek időt megtakarítania vele.
A következő hibával hozták hozzám: a készülék nem indul el.
Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta.
Így került hozzám a készülék. Jeleztem, valóban sok az az összeg, nem tudom mi érhet benne ennyit.
Elvállaltam, hogy beletekintek, de nem ígérek semmit.
A modell a tárgyban említett 26LX2R típusú készülék.
Készenlét ugyan van, de onnan sehova.
Szétszerelés után hidegen, félvezetők ellenőrzése, aztán forrasztások átvizsgálása, majd következtek az elkók a táp panelon. Szemre nem voltak púposak, kapacitásuk rendben volt.
Azonban az ESR értékeik nem voltak jók!!
Konkrétan a C221, C222, C224 1000mf-osak voltak gyengék. 1 ohm volt ezen elkók ESR értéke.
Ezek cseréje után a készülék tökéletesen indult, működött.
Ezt csak azért írtam le, mert sokan leértékelik az ESR mérőt, annak létjogosultságát.
A fent nevezett tv javításában kérnek segítséget.
A kis tv semmi életjelet nem mutat. A táp bemenetére rámerve 5,9ohmot mérek. Tápegység kimeneten üresen ott a 19V. Bedugva a készülékbe 0V, csak pulzal. Ezután mértem az 5,9ohmot. A
Az elkokat levettem de nem ők a hunyók. Sajnos rajz nélkül csak vakon keresgélek, így elakadtam. Hátha valakinek volt már hasonló hibája, vagy akár egy rajta.
Koszonom a segítséget előre is.
Udv
Miklos2peter
A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
